首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:接触器的功耗
点击:1963 回复:14
什么是接触器的功耗?是怎么算出的?我明白功耗的定义。但我看产品说明书时并没有注明功耗,那我应该怎么算呢?
10-01-29 15:08
接触器也要算功耗?是吸合线圈的功耗还是触头的电阻引起的功耗??算功耗干什么?
解释解释!
10-01-29 18:01
功耗不是接触器的主参数,计算方法可接上电度表
10-01-29 21:53
设计领导让找的 ,说是为了确定电路的电流, 是线圈的功耗 ,功耗是不是就是线圈的功率  ?
10-01-30 08:36
接触器线圈的吸合与保持的功率是不一样的。
10-01-30 11:23
接触器线圈的损耗很小。。。
10-01-30 13:15
触头的电阻是几乎没有功耗的,一般不用考虑,接触器的功耗都是线圈的功耗,吸合与保持的功耗(或者是电流)不一致,可以通过产品样本查询。
10-01-30 20:27
交流接触器的电流如下
交流接触器的功耗包括铁芯损耗和气隙损耗,以及线圈损耗等。
10-01-30 22:17
连接触器都要算功耗---还让人活吗
10-01-31 12:21
上一页下一页
