主题:接触器的功耗
点击:1963 回复:14
什么是接触器的功耗?是怎么算出的?我明白功耗的定义。但我看产品说明书时并没有注明功耗,那我应该怎么算呢?
10-01-29 15:08
lfhlxy
接触器也要算功耗?是吸合线圈的功耗还是触头的电阻引起的功耗??算功耗干什么?
解释解释!
10-01-29 18:01
zsyf
功耗不是接触器的主参数,计算方法可接上电度表
10-01-29 21:53
设计领导让找的 ,说是为了确定电路的电流, 是线圈的功耗 ,功耗是不是就是线圈的功率 ?
10-01-30 08:36
wml0060
接触器线圈的吸合与保持的功率是不一样的。
10-01-30 11:23
浩色之徒
接触器线圈的损耗很小。。。
10-01-30 13:15
ye_w
触头的电阻是几乎没有功耗的,一般不用考虑,接触器的功耗都是线圈的功耗,吸合与保持的功耗(或者是电流)不一致,可以通过产品样本查询。
10-01-30 20:27
lhlli
交流接触器的电流如下
10-01-30 22:13
lhlli
交流接触器的功耗包括铁芯损耗和气隙损耗,以及线圈损耗等。
10-01-30 22:17
abclul
连接触器都要算功耗---还让人活吗
10-01-31 12:21
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
