首页 电工技术 电工技术
主题:求教有关磁环变压器的知识
点击:623 回复:3
[size=4]电感线圈都绕在同一个玻莫合金磁环上,信号输入端线圈匝数为N1,在N1线圈未接时,直接测得的电压信号U1为峰峰值为15v的正弦波信号,频率为10MHz。三个线圈都绕上后,输出信号线圈匝数为N2和N3,其中线圈匝数N3=1,串联了三个50欧的电阻,其中一个50欧的电阻的电压信号作为参考信号。而N2线圈与一个电光晶体串联,电光晶体相当于一个电容。
为了使得电光晶体上的电压达到上百伏,并且信号不失真。应该怎么改变N1,N2,N3的圈数呢?阻抗匹配在具体的增减线圈的过程中怎么来实现?
希望高手能够给指点一下,我已经实验了好几次了结果都没有达到预期的目标。。心里实在着急!!!谢谢!!!!
注}我在调节的过程中,一圈线圈的信号很容易出现失真的现象,为什么呢?当N1=24,N2=30的时候一圈线圈的50欧电阻输出信号为1.2v的正弦波信号,频率为10MHz,但是还是没有达到想要的高压,也就是电光晶体上的电压还是不够大。[/size]
表情表情表情表情
http://hi.baidu.com/最爱满天星/blog/item/fc56234494e6042dcffca38b.html
最后修改:2010-1-28 16:34:33
10-01-28 16:24
不太懂。等待高手。
10-01-28 19:05
谢谢
10-01-28 19:41
电子线路的相关的东西真的太深奥了,对我来说
10-01-28 21:04
