首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:没有步进电机的说明书。怎么接线呢?请高手指点
点击:2348 回复:14
因为PLC坏了 调不出来程序。原来的线都是接好的。现在要重新编过程序。怎么才能找出原来的输出接线?如果接错了会不会出现问题?
10-01-26 22:30
步进电机都是麦氏的(深圳) 但网上找不到。哪位有的话帮帮忙。。谢了。
10-01-26 22:33
要看是几线制??
有6个的还有12根
10-01-26 22:43
看你是用什么的PLC喽?
三菱的FX系列好像只Y0与Y1可以发脉冲控制步进电机
其实楼主的问题很简单
你都重新编程了那你按新编的程序接线不就行了吗?
10-01-26 22:43
步进电机不是直接与PLC连接的
中间有一个驱动器的
最后修改:2010-1-26 22:55:20
10-01-26 22:49
引用 316357094 在 2010-1-26 22:43:57 发言【内容省略】
本人对步进电机是个菜鸟。FX系列的只有Y0和Y1输出脉冲。而这台设备有二个步进电机。一个有正反转。一个只正转。
另请高手指点下。如果用人机界面用哪种好学点?容易上手一点。前几年有学过一点皮毛。但这几年没做了。都忘了。。还得从头学。。唉。。现在想做过好点电工真难。
最后修改:2010-1-27 0:17:50
10-01-27 00:02
引用 316357094 在 2010-1-26 22:49:43 发言【内容省略】
驱动器也是麦氏的。网上什么资料都找不到。。还有个富士触摸屏控制的。也是编程软件找不到。。现在是想换个人机界面,PLC还是用原来FX1S。。但步进电机和驱动器不能换了。太贵。老板不给钱的。。
10-01-27 00:07
电工难干啊。
10-01-27 06:33
步进电机要接什么线啊? 原来与驱动器接好的线又不用你动,你只要找出原来的Y0  Y1分别是接到哪台电机驱动器上的,然后原来有正反转的那台肯定还接有一个PLC的输出点的。最后你就根据这三个点编相应的程序就是了,最后直接更换新PLC接上输入输出线装入你编的程序调试一下就OK了,哪里需要接什么线啊?
10-01-27 07:41
麦氏是广州的,我用过。和一般电机一样。
但是不会编程,那就难度大了。
http://www.maiztech.com/
10-01-27 08:00
上一页下一页
