主题:带电流互感器的三相电度表不走,有电流有电压.表也换过新的.
点击:10555 回复:9
白样树
会不会是A相的电流线互感器的进线,被接到电度表的B相.(被别人做手脚}
10-01-26 12:00
A136126
如果表以及互感器没有坏,那么就是接错线了,认真检查线路是否有 断路吧
10-01-26 13:23
伤心之泪
你的具体情况我不太了解!
你先确认你的电流互感器与电度表,接线是否正确,对照电度表的说明书检测一下。如接线确认没问题,在检测电流互感器,接线处有无断电及接触不良的情况。在确认没问题的情况下,就应用万用表测量电流互感器的电阻从而判断出电流互感器的好坏,如果电流互感器两端电阻很小;大约0到5欧姆,者电流互感器OK没问题,如电流互感器接线端两端电阻很大,则电流互感器故障,注意在测量电流互感器好坏时;必须关断电源,以避免造成触电事故。、
电流互感器相当于一个固定变比的变流器,输入的是电流,输出的也是电流,
据我个人分析,在确认有用电负载的情况下,如果电度表不转,问题只有两个方面 1;电度表接线有误 2;电流互感器有断点存在,电流互感器哪出线路断开。 最后一个方面是电流互感器故障(电流互感器故障机率很小)
10-01-26 13:53
伤心之泪
慢慢来;不用着急,都是小问题,对了你检查一下你的电度表电路这一块有没保险丝,检查保险丝是否烧坏。
10-01-26 13:57
yunduo1234
有可能你的负荷太小,电度表的量程选得太大的缘故,这样也好可以少交点电费!
10-01-26 15:57
lhlli
我发过一篇电表的接线的文章,你对照着查一下线吧。电流互感器坏的可能性很小,我从来没有遇见过。
http://blog.gkong.com/more.asp?name=lhlli&id=108374
最后修改:
2010-1-26 20:14:03
10-01-26 20:13
白样树
多谢大 家!电度表用3年多,不只怎么一下坏4块表。会不会是A相的电流线互感器的进线,被接到电度表的B相,这样A相电压线圈对B相电流线圈不是同一相。
10-01-28 11:52
kongdezheng
互感器接到电度表的两根线调换一下 ..应该是接线问题
10-01-28 19:46
应该是你的接线有问题,仔细观察下,应该会出来的
10-01-29 08:03
工控UFO
应该是接线问题。
10-01-31 19:10
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
我国加快推进新型基础设施建设
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
