首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:矢量控制被淘汰的日子越来越近了!!!
点击:1886 回复:13
第二,PID控制中只要在Kp足够大且系统又不振荡,仅仅一个P环节就能够达到控制要求,例如我在中国散裂中子源工程的随频变参控制中25Hz谐波的Kp=40*(30+1)=1240,50Hz谐波的Kp=40*(200+1)=12040~做过PID设计和调试的朋友们都知道,普通控制系统中往往是Kp增大系统就振荡。为解决这个问题,在直流或慢变化系统中引入积分调节。但是频率越高积分调节作用越弱,在目前的交流系统的控制中,又有两种广泛的方法来解决这个问题---单相交流系统中,采用重复控制,通过对误差的周期性累加,成倍放大该周期误差,即相当于成倍放大该周期的Kp、Ki;三相交流系统中,采用矢量控制,利用A、B、C三相特定的物理关系,通过坐标变换,将快速变化(相对高频,但频率相对不变)的控制量转换为慢速变化量,再对慢速变化量进行控制(此时积分调节作用明显),最后把控制输出转化为三相输出。以我现在所完成的工程而言,重复控制被随频变参控制淘汰是没有任何质疑的,至于矢量控制,还需要点时间和事实来证明。
10-01-25 19:56
还记得几年前矢量控制是多少企业大力宣传的内容,转眼之间就要被淘汰了,社会发展太快了。
10-01-26 12:39
这个世界的电子工控产品日新月异,一不小心,自己都被它们给下岗了
10-01-27 08:14
还没来得及学习呢,就被淘汰了
10-01-29 14:19
这么快吗,不是还没普及了吗
10-01-30 12:58
真的假的?我平时都用的是V/F控制,还没有接触到矢量控制了
10-01-30 16:01
呵呵,这个题目本身就缺乏严谨性。什么叫越来越近了?对于一天也可以说,对于100年也可以说。越来越近了,这是一个抽象的时间概念没有范围可言。
做技术语言表述,有两个范畴的描述,一个是定性的分析,一个是定量的分析。楼上属于前者。那么,谁又能会在历史的长河中永远不被淘汰呢?谁呢?嘻嘻嘻
10-01-31 11:55
无稽之谈,对于某些领域,是快淘汰了,大部分行业,长时间内还是主流产品。不要恐慌。
10-01-31 21:47
哈哈 7楼的说的有些哲意啊!不过,历史的长河中总是 ----后浪推前浪,一浪更比一浪高!
10-02-28 15:56
误差信号可视为频率、相位、幅值各不同的若干正弦信号的和,随频变参式PID控制的核心思想在于对这些不同的正弦信号区别对待,使不同频率的正弦信号有不同的PID调节系数。
10-02-28 16:12
上一页下一页
