主题:plc电源
点击:1431 回复:13
plc是不是需要两种电源,一种给plc中的cpu等电器供电,一种是供输入输出信号和plc的公共端行程回路。是这样吗?
这两种电源一般是多大电压?
10-01-25 14:31
fumz78
可以这样,PLC多数都是供电220V的,这个PLC上会有标注范围的,像三菱的一般是AC100V-240V范围内
输入输出可以用DC24V
10-01-25 14:47
ZCMY
如果你的PLC是模块式的,一般有对应的电源模块;
10-01-25 15:53
lfhlxy
PLC的主电源(你可以认为是给CPU供电的吧)一般是AC100~220V,当然也有DC24V的,但是很少用!
输入信号的供应电源是DC24V的。
而输出信号的供应电源电压是比较自由的,主要是保证在输出点继电器的承受范围之内随你使用
10-01-25 22:47
EEbeginner
在购买的PLC使用手册上有详细说明,或从网上下载使用手册一看便知。
10-01-26 07:38
那么一般说plc有内部电源,内部电源是指供输入信号形成与输入公共端形成回路的电源吗?还是指为plc的cpu供电的电源?
10-01-26 08:11
lfhlxy
PLC的内部电源是给输入回路供电的,也就是你说的供输入信号与输入公共端形成回路的电源!
我又重新确认了下三菱的使用手册,关于你的问题是这样的:外部给PLC供电(一般都是110V~220V),然后在PLC中有AC/DC转换器(就是将输入的AC电源转为DC24V)转换为DC24V为输入回路供电。即内部电源的能源其实还是来自外部的动力电源。
你可以这么想,PLC内部电源他的动力是从哪里来的?终究还是要外部供应。如果没有外部供应的话,那不就跟电池一样迟早要用玩?
10-01-26 10:02
好的 我明白了 谢谢 前辈
10-01-26 10:07
如果继电器输出的plc输入信号是用24v直流电,那么我输出信号用220v的交流电可以吗
10-01-26 14:09
知道一点
在 2010-1-26 10:07:50 发言
【内容省略】
看问题你应该向知道plc里的电源种类----如果这样你作为使用者不用关心,只要知道plc外部应该接什么就可以了
内部的就复杂了,我知道的最少有3种,dc5v,dc24v,100hz
10-01-26 15:13
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
