首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:蒸汽流量测量
点击:2628 回复:24
各位大侠:
测量蒸汽流量除了孔板、涡街,还有没有其他的流量计可以测?
这两种都要带温压补偿,我想用那种不需要温压补偿的。
10-01-25 13:35
你想法体积流量还质量流量?
10-01-25 16:33
用来测质量流量
原来的没有温压补偿,测量结果偏差较大,而且现在也没有瞬时流量显示了
10-01-25 16:44
我们用的罗斯蒙特的  不过价格太太高!如果需要可将相关资料发给你
10-01-25 16:55
不要温压补偿来测蒸汽流量?有这种仪表??
10-01-25 19:40
dlr
蒸汽不外乎过热蒸汽和饱和蒸汽,但蒸汽是比较特殊的介质,故要准确测量的难度较大。因为:
     过热蒸汽经过长距离输送后,随着温度、压力的变化,特别是在过热度不高的情况下,因为热量损失温度降低,而使其从过热状态进入饱和或过饱和状态,转变成为饱和蒸汽或带有水滴的过饱和蒸汽,这样就形成汽液两相流介质。
   饱和蒸汽容易凝结,在传输过程中如有热量损失,蒸汽中便有液滴或液雾形成,并导致温度与压力的降低;含有液滴或液雾的蒸汽称为湿蒸汽,因此饱和蒸汽的干度难保证,其也是汽液两相流介质。
   而目前流量计都不能准确检测双相流体的流量,就是用了温压补偿的仪表,仍然不能彻底解决蒸汽流量测量不准确的问题,解决这一问题的根本出路是开发一种可测两相流动介质的流量仪表。
10-01-25 21:12
蒸汽的流量不好测。它不稳定啊。
10-02-04 16:45
如果不需要很准的话就用旋翼式蒸汽流量计吧
10-02-07 19:38
涡街流量计是目前已知的最好的测蒸汽的流量计。
10-02-08 11:27
还可以用V型锥流量计
10-02-23 15:45
上一页下一页
