首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助!急!!!
点击:1526 回复:19
jqh
我用电脑与三菱FX1N通讯正常,与FX1S,FX2N通讯出现“无法与PLC通讯,请确认PLC的连续情况后,再执行”(ES:01802007)。我用的是GX8。0的软件,通讯电缆是USB-SC09-FX+。
这是什么问题请大侠指教。
在此谢过了
最后修改:2010-1-22 9:53:15
10-01-22 09:50
PLC型号选择对了吧
这PLC是不是好的
10-01-22 10:09
换一条通讯电缆试一下/
10-01-22 10:13
通信设置没问题的话,就换根通信电缆试试
10-01-22 10:48
估计是通讯电缆有问题吧,
10-01-22 16:21
设置问题
10-01-22 20:35
jqh
谢谢大家!PLC类型没错。通讯口和波特率没错,试了多次,不知是电缆问题还是电脑系统,电脑是新的联想T450,换了GX7还是一样,没电缆备用啊。如果是设置问题,请问要注意哪些?
最后修改:2010-1-22 20:59:00
10-01-22 20:57
重看楼主问题,也可能出在电缆上。
你用的是USB-sc09,没用过。
10-01-24 21:52
我的方案是:用个USB-RS232,好点的
根据对象选相应的适配线,三菱的就用sc09
好处成本低,usb驱动只装一个,
你的问题原来遇到过,解决就是在设置里改的,最后通了
10-01-24 21:52
楼主这问题我曾今也遇到过几次,最好跟换了3次数据线及USB转232接口还是不行,因为很急我最后只有跟换了电脑。(我当时是新的所有型号的PLC通讯都没问题,但有个别那些老的·旧的就通讯不上了,换数据线及USB转232接口均没法通讯,最后跟换别人的电脑就OK啦)我可以肯定是软件设置的问题,或是是PLC的问题。但到目前为止还是不知是哪里设置有问题。怎样来设置软件。希望有此经验的高手们,将具体解决方法进行讲解讲解。
10-01-25 09:56
上一页下一页
