首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于三菱FX系列的选型
点击:5647 回复:28
弄PLC时间很短,只玩过FX2N的32点继电器输出的PLC和1PG和4AD模块。
对于其他FX系列的,了解堪少!
想向各位前辈讨教一下各型号PLC的用途。
我现在有以下条件:
1、用一个接近开关收集脉冲信号,算是一物体的旋转圈数,这必须得有高速计数口;
2、三个开关量,这应该没什么特别要求;
3、4个模拟量(4—20mA电流信号),这应该是用4AD模块。
4、输出的模拟量信号和脉冲信号,必须以数字方式显示在文本显示器上(温度没有小数点要求),那就要求PLC内部必须有计数和运算功能。
想问各位,我这样的,是不是必须一定得用FX2N??FX1N、FX1S或者还有其他的可以用吗?
10-01-20 10:24
喔,还有一点
5、PLC必须是24VDC供电~!
10-01-20 10:29
如果没有浮点数运算,用FX1N的也可以,FX1N有高速计数功能,可以扩展模拟量模块
FX1S不能扩展模拟量模块
DC24V的有这型号,不过货估计很难买到
10-01-20 11:59
呵呵;用模拟量FX1S是没办法的;
可以用FX1N系列,不过电源都是AC85~264V的;
10-01-20 15:33
浮点运算,是不是就是精度要求来着?
我如今不需要知道温度是36.85度,只要36度,就可以,是不是不需要浮点运算了?
10-01-21 14:09
浮点运算,一般在那些情况下会使用?
10-01-21 15:02
不了解啊,哪位大侠给我说一下浮点运算呢??
10-01-26 09:46
计算过程中有没有用到小数,如果用到就要选择有浮点数运算功能的
省去小数是可以,但如果计算过程中多次用到,多次省去,那最终的结果会相差很大
只看温度也不行的,温度的数值最终要转换到PLC内的,看它具体转换后的数据
10-01-26 10:16
你的旋转圈数的信号的频率是否会太大,导致你的接近开关无法动作;
其次接近开关的输出信号没必要用高速计数器!
浮点运算就是带小数点的运算。
关于FX系列之间的区别(我所知道的):
FX1S:有内置高速计数器,可以加扩展单元(即是IO扩展单元),但不能加扩展模块(AD模块就属于这种),不能进行高要求的数据处理(浮点运算,寄存器中对位数据的移位操作,格雷码转换等等),但可以使用伺服系统定位的方便指令如:ZRN,PLSV,DRVI,DRVA。
FX1N:与FX1S的最主要区别是它可以加扩展模块,其他都一样。
FX2N:与FX1S,FX1N比较,最主要区别有俩点:一个是FX2N可以进行浮点运算等高要求的数据处理,但是却不能使用ZRN,PLSV,DRVI,DRVA指令
对于你的要求FX1N完全可以达到。
10-01-26 10:33
喔~~!谢谢楼上那位大哥,够详细的~~!
我测温度,不知道不用浮点运算,会不会像楼上的楼上那位大哥讲的那样,不准确啊~!
转速最大为2500转/秒!
10-01-27 11:00
上一页下一页
