主题:有关PLC输出控制的问题???
点击:1432 回复:12
hgq0359
大家好:
PLC的输出一般多为晶体管型,实际工作电压是24V直流,一般工程中控制电动机的接触器线圈额定电压380V交流,这个之间是如何匹配的???当然常规的办法是先用PLC控制24V的中间继电器,中间继电器再去控制接触器,实际中间继电器(omron my4j)触点的额定电压也在220V左右,这个是如何处理的,请经历过的朋友指点!!!
10-01-19 11:31
fumz78
接触器的控制线圈也有220的,这个在选型的时候是可以选择的
10-01-19 11:55
pqsh
380V一般用接触器控制接触器了
10-01-19 12:19
A136126
用中间继电器完全可以的,没有规定说中间继电器的触头是220,说的应该是线圈的额定电压。
10-01-19 12:26
wushulin
接触器也有24V的,但一般晶体管负载不了接触器线圈的电流。如果要求不是特别的严,也可以用一个24V的中间继电器转一下。电路上可以想的办法太多了,只是要去动脑去想了。
楼主有时间发贴,但就是没有时间去想。
10-01-19 12:35
ZCMY
我晕;
楼主还说自己用PLC十多年了,工厂实实在在有5年应用PLC经历;
晶体管加中间继电器再驱动交流负载,难道这十多年能没碰上过?
强烈怀疑??
10-01-19 13:48
这个问题太有意思了,呵呵,难道接触器就不可以选用24V的电压线圈,中间继电器也有形状如接触器一样的大触电的,呵呵
10-01-19 15:44
hgq0359
谢谢各位:真没有控制过接触器,在工厂时主要是治工具的控制//控制一些24V中间继电器//和智能仪表结合完成24V马达的测试,上面的想法都知道,就是没有实际使用过,心里有些虚,想知道一些具体的经验。
10-01-19 16:48
sky751022
太夸张了,这是最基本的电工基础啊。居然不懂,怎么做了10几年啊,????
10-01-19 22:39
ZCMY
晶体管最大只能接DC24V的负载,如果是交流的负载,就要用DC24V驱动中间继电器;
10-01-20 16:28
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
