广告屏中间部分有8根彩灯管,从左到右排列,编号为1~8号。系统启动后,彩灯变化规律为:
1、按下启动按钮,彩灯开始工作;按下停止按钮,彩灯停止工作;
2、彩灯的工作方式由花样选择开关和单步/连续开关决定;
3、当单步/连续开关在单步位置时,彩灯只能按照花样选择开关设定的方式,运行一个循环;如果为连续工作方式,则继续循环下去。
4、花样选择开关用于选择彩灯的变化花样,考虑以下3种花样:
1)花样选择开关在位置1时:
a. 按下启动按钮(X2)后,灯管按照1号→2号→3号→...→7号→8 号顺序依次点亮,时间间隔为1S。8根彩灯全亮后,持续10S。然后按照8号→7号→6号→...→2号→1号的顺序依次熄灭,时间间隔为1S。
b.灯管全部熄灭后,等待2S, 再从8号灯管开始,按照8号→7号→6号→...→2号 →1号的顺序依次点亮,时间间隔为1S。全部点亮后 持续20S,再按照1号→2号→3号→...→7号→8号的顺序熄灭,时间间隔仍为1S。
c.灯管全部熄灭后,等待2S,再重新开始上述过程的循环。
2)花样选择开关在位置2时:
a.按下停止按钮(X1)后,8个彩灯全灭,
b.按下启动按钮(X3)后,彩灯依序从Y0开始每隔2秒亮两个除非按停止按钮,不然循环不止.
3)花样选择开关在位置3时,按下启动按钮后:
a.按下启动按钮(X4)后,彩灯依序从Y0开始每隔2秒亮两个且之前亮起的灯不灭,等最后Y7亮后,8个等全灭.接着继续重复之前的动作,每隔2秒亮一个,除非按停止按钮,不然循环不止.
毕业设计,主电路图,梯形图,和接线图!
只能写一份梯形图给我也行,文件发我邮箱qiuzhongzi2009@163.com!感激不尽!
