首页 电工技术 电工技术
主题:晶闸管损坏原因判别区分-可控硅损坏原因分析判断
点击:984 回复:6
晶闸管损坏原因判别
....当晶闸管损坏后需要检查分析其原因时,可把管芯从冷却套中取出,打开芯盒再取出芯片,观察其损坏后的痕迹,以判断是何原因。下面介绍几种常见现象分析。
1、电压击穿。晶闸管因不能承受电压而损坏,其芯片中有一个光洁的小孔,有时需用扩大镜才能看见。其原因可能是管子本身耐压下降或被电路断开时产生的高电压击穿。
2、电流损坏。电流损坏的痕迹特征是芯片被烧成一个凹坑,且粗糙,其位置在远离控制极上。
3电流上升率损坏。其痕迹与电流损坏相同,而其位置在控制极附近或就在控制极上。
4、 边缘损坏。他发生在芯片外圆倒角处,有细小光洁小孔。用放大镜可看到倒角面上有细细金属物划痕。这是制造厂家安装不慎所造成的。它导致电压击穿。
10-01-15 21:28
我刚刚接触晶闸管,请各位老师多多指教
10-01-16 12:52
可以看看,有用处
10-01-16 15:16
我遇到的几只外表看不出来,用万用表才能测到。
10-01-16 17:29
楼主也知道晶闸管就是可控硅发帖题目太能吸引人,本人有种上当感觉。令人生气
10-01-22 19:54
不错,学习了。。
10-03-01 20:01
好经验。。。。
10-03-02 13:02
