主题:不知该怎么计算呀!
点击:1277 回复:15
gumeng
我的减速电机的传动比是187,转速是:7.6r/min.我要通过设置时间来改变他的转速。全长走线是6米。在50HZ时2分钟他可以走完6米。不知该怎么计算,有和他们相关的计算公式吗?谢谢!
10-01-15 13:33
ZCMY
呵呵;要知道线速度;
10-01-15 14:00
伤心之泪
你这问题有点莫名奇妙,这简单的运输需要啥公式呀。
10-01-15 14:38
企鹅
7。6/6/2用1比2。5的齿轮就差不多了
10-01-15 17:11
renhuajian
频率——》计算出电机转速
电机转速+减速比——》计算出负载转速
负载转速+实际的机械尺寸——》计算出负载直线走的距离
10-01-15 17:11
hwl123
根据带轮直径计算线速度。
10-01-15 17:47
ZSFZSF_0
最好还是实测一下线速度
10-01-15 18:02
hwl123
电机的转速可以不用,只要减速器的转速乘上输出机构的周长等于6米就行了。除非你使用变频器。
10-01-15 20:33
gumeng
大哥教一下,怎么计算线速度呀!有了,线速度后我该如何呀!我想通过时间来改变变频器的频率,范围在50HZ--100HZ,即可。谢谢走线距离是6米。
10-01-15 23:14
hwl123
n是转速,s是转差率,f1是电源频率,p是极对数。
10-01-16 12:42
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
