主题:不知该怎么计算呀!
点击:1277 回复:15
gumeng
我的减速电机的传动比是187,转速是:7.6r/min.我要通过设置时间来改变他的转速。全长走线是6米。在50HZ时2分钟他可以走完6米。不知该怎么计算,有和他们相关的计算公式吗?谢谢!
10-01-15 13:33
ZCMY
呵呵;要知道线速度;
10-01-15 14:00
伤心之泪
你这问题有点莫名奇妙,这简单的运输需要啥公式呀。
10-01-15 14:38
企鹅
7。6/6/2用1比2。5的齿轮就差不多了
10-01-15 17:11
renhuajian
频率——》计算出电机转速
电机转速+减速比——》计算出负载转速
负载转速+实际的机械尺寸——》计算出负载直线走的距离
10-01-15 17:11
hwl123
根据带轮直径计算线速度。
10-01-15 17:47
ZSFZSF_0
最好还是实测一下线速度
10-01-15 18:02
hwl123
电机的转速可以不用,只要减速器的转速乘上输出机构的周长等于6米就行了。除非你使用变频器。
10-01-15 20:33
gumeng
大哥教一下,怎么计算线速度呀!有了,线速度后我该如何呀!我想通过时间来改变变频器的频率,范围在50HZ--100HZ,即可。谢谢走线距离是6米。
10-01-15 23:14
hwl123
n是转速,s是转差率,f1是电源频率,p是极对数。
10-01-16 12:42
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
