一直用cvavr来写avr的程序(avr和pic相比可以选择的ide并不多,cvavr是我用过中的最俱性价比的avr ide), 不过cvavr的ide并不算高效率, 今天, 由于一个avr的程序要修改, 用了下最新版本的cvarv2.04.4a advanced才发现cvavr的ide该版本有了质的飞跃,特别是能独立拖拉出窗口到另一台显示器的功能更是我的最爱(我一般用三个显示器工作,因为这样能大大增加工作效率),能大大增强开发效率,编译和运行也pass。下面是切片:
http://blog.gkong.com//uploadfile3/2010114102926154.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=108913&Name=zjcsharp
