一、鄂式破碎机的安装
鄂式破碎机均由制造厂装配后成台供应。用户收到破碎机后,应仔细检查,以便发现和排除在运输过程中可能带来的问题。
机器的安装时应注意以下事项:
1.由于鄂式破碎机工作室振动较大,应将机器安装在混凝土基础上,为了减少振动、噪音以及对附近建筑物基础的影响,在破碎机和混凝土基础中间垫以硬木板、橡胶带货其他的减震材料。
2.基础的排矿槽要铺设一层金属板,并具有足够的倾斜角度(不得小于50°),以免阻碍破碎机后的产品的顺利排出。
3.排料口的尺寸大小应按照所需产品粒度进行调整。调整时,应先松开T形螺栓和拉紧弹簧。利用起顶螺栓顶开调整座,插入或抽去相应厚度的垫片,然后退回起顶螺栓,调整座在动鄂自重的作用下,紧贴在机架耳座上,同时将垫片组压拢在一起。此后,调整弹簧顶压力,以确保机器工作时,使推力板与推力板垫紧贴。但顶压力不宜过大,只要不发生几件敲击声,最后锁紧调整座。
二、鄂式破碎机的操作
1.空载试车
(1)连续运转2小时,轴承温升不得超过30℃。
(2)所有紧固件应牢固,五松动现象。
(3)飞轮、槽轮运转平稳。
(4)所有摩擦部件无擦伤、掉屑忽然研磨现象,无不正常的响声。
(5)排料口的调整装置应能保证排料口的调整范围。
2、有载试车
(1)破碎机不得有周期性后显著的撞击、冲击声。
(2)最大给料粒度应符合设计规定。
(3)连续运转8h,轴承温升不得超过30℃。
(4)破碎机处理能力和产品粒度应符合设计规定。
(5)调整座与机架耳座见无明显窜动。
3、使用前的准备工作
(1)仔细检查轴承的润滑情况是否良好,推力板的来连接处是否有足够的润滑脂。
(2)仔细检查所有的紧固件是否坚固。
(3)仔细检查传动带是否良好。若发现有破损现象时,应及时跟换,当传动带或带轮上有油污时,应用抹布将油污抹净。
(4)检查防护装置是否良好。发现有不安全现象时民营及时排除。
(5)检查破碎腔内有无矿石或杂物。若有矿石和杂物时,则必须清理干净,以确保破碎机空腔起动。
(6)检查起顶螺栓是否退回,垫片组是否压紧,T形螺栓是否拧紧。
4、鄂式破碎机的起动
(1)经检查,证明及其各部分情况正常,方可起动。
(2)鄂式破碎仅允许在无载荷的情况下起动。
(3)起动前,必须用铃声或信号事先警告。
(4)起动后,如发现有不正常现象时,应及时停止运转。待查明和排除不正常情况后,方可重新起动破碎机。
5、生产使用
(1)破碎机正常运转后,方可投料生产。
(2)待碎物料应均匀的加入破碎机腔内,应避免侧向加料或堆满加料,以免单边过载或承受过载。
(3)正常工作时,轴承的温升不应超过30℃,最高温度不得超过70℃。超过上述温度时,应立即停止,查明原因并加以排除。
(4)停车前,应首先停止加料,待破碎机腔内物料完全排除后,方可关闭电源。
(5)破碎时,如因破碎腔内物料阻塞而造成停车,应立即关闭电源停止运行,将破碎腔内物料清理干净后,方可再行起动。
(6)鄂板一端磨损后,可掉头使用。
(7)破碎机使用一段时间后,应拉衬套重新拧紧,以防紧定衬套松动而损伤机器。
三、鄂式破碎机的维修
1.润滑
(1)经常注意并及时做好摩擦面的润滑工作,可确保机器的正常运行和延长其使用寿命。
(2)本机所采用的润滑脂应根据地点、气候条件而定,一般情况下采用钙基、钠基和钙纳基润滑脂。
(3)加入轴承内的润滑脂为其空间容积的50%左右,每3~6个月跟换一次。换油时应用洁净的汽油或煤油清洗滚柱轴承的滚道。
(4)机器开动前,推力板与推力板支座之间应注入适量的润滑脂。
2、维修
为保证鄂式破碎机正常工作,除正确操作外,必须进行计划性维修,其中包括日常维修检查,小修、中修和大修。
(1)小修 主要内容包括检查并修复调整装置,调整排料口的间隙,对磨损的衬板调头0或个跟换。检修传动部分,润滑系统及跟换润滑油等。小修的周期为1~3个月左右。
(2)中修 除小修的全部工作外,还包括更换推力板、衬板、检查并修复轴瓦.中修的周期一般为1~2年左右。
(3)大修 除进行中修的全部工作外,还包括更换或车削偏心轴和动鄂心轴,浇铸连杆头上部的巴氏合金,更换或修复各磨损件。大修的周期一般为5年左右。
http://www.shtjjq.cn/epo.htmhttp://www.shtjjq.cn/epo.htmhttp://www.shtjjq.cn/epo.htm
