首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:晶体管与继电器输出的区别
点击:31278 回复:31
10楼
该帖内容不符合相关规定!
04-09-29 07:56
引用 ZCMY 在 2004-9-22 9:24:00 发言【内容省略】
表情表情表情支持;最好加中间继电器
04-09-29 09:30
说起固态继电器了,我们现在也用,但我不是很明白它的构造,想想应该和一般的继电器也不会区别太大,可为什么会分出来了呢?我们用它来控制点火器!据说和关断时间有关
04-10-08 08:49
普通的继电器是电磁控制的;
固态继电器依靠靠半导体器件和电子元件的电、磁和光特性来完成其隔离和继电切换功能。
固态继电器与传统的电磁继电器(EMR)相比,是一种没有机械、不含运动零部件的继电器,但具有与电磁继电器本质上相同功能。
04-10-08 11:07
加中间继电器
04-10-09 10:52
ding!
04-10-14 13:03
加中间继电器
04-11-03 19:12
增加中间继电器来提高带负荷能力。希望我们能共同提高。
05-07-25 22:26
TRIAC solid state relay can turn on and off AC power very fast compared to mechanical relay. You may check with the PLC vendors if they supply those modules.
05-07-26 00:45
都是能人!!!!!!
05-07-26 09:40
上一页 下一页
