首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于梯形图起源的一个猜想
点击:4198 回复:10
我有这样一个感觉,不知道对不对:
梯形图最早好像是电气工程师发明的,所以它和电路网络有某些相通之处。比如:左轨线相当于电源线,右轨线相当于地线,所有的元件都“并行”工作(只是受到具体实现的限制,才把“并行”变成了“串行”)
10-01-06 22:57
由继电器控制的图纸演化来的
10-01-06 23:49
引用 思南 在 2010-1-6 23:49:56 发言【内容省略】
10-01-07 00:08
所以会继电器控制电路容易学习梯形图编程
10-01-07 00:12
10-01-07 08:45
基础的梯形图与继电器电路相似,只是现在的PLC功能已远非继电器电路的范畴了;
10-01-07 09:14
我也听说用继电器和运放构成的逻辑电路最抗干扰,比数字电路还要好。
有没有专门讲继电器逻辑控制的书呢?
谢谢!
10-01-07 11:22
你说得是用数字逻辑电路结合继电器及继电器进行控制吗?
10-01-07 16:05
   现在可能很难找到 专门讲继电器逻辑控制的书 了。
   不过,对于复杂的控制,即使能够用继电器完成,也可能会体积庞大;而且,由于器件多、连线点多,可靠性也难以保证,维护维修也困难,由此会抵消“抗干扰性好”的优点。
   用继电器和运放构成的逻辑电路,可能属于模拟计算机的范畴,是否最抗干扰,就没有实际经验了;但当时可能技术性较强、调试维修不便,不是一般电工人员所随便能掌握的。
   不然,数字技术也不会风行起来。
10-01-07 16:52
这个不用猜想了,你看看PLC的发展史吧
10-01-11 06:56
上一页下一页
