高手请指教,怎样将百分比转换成一定时间的脉冲!!!!在线等
我现在自己写了一个PID控制程序,输出为0—5000,假设现在PID输出为2500,设定的pwm脉宽为8s,那么对应的输出Q0.0应该输出50%*8s=4s,即Q0.0亮4s,然后停4s,如果输出为5000,则Q0.0一直亮,
现在遇到的问题是计数器的当前值是不能赋值的,请高手指教应该怎么将上面说的数值百分比,转换成脉宽比,不知道说明白没,请高手指教!!!!!!!不胜感激
点击:614 回复:0
