主题:漏电断路器的电流问题
点击:3579 回复:11
接到380V电压电路的dz47 -63漏电保护开关,额定电流是10A,意思是说连接漏电保护开关的三相电路通过的最大电流不得大于10A吗? 能详细介绍下吗?谢谢
10-01-06 09:24
lhlli
额定电流是10A.不是最大电流
10-01-06 11:45
额定电流10A具体是什么意思
10-01-06 11:46
hwl123
能长期在这种正常状态下工作,就叫额定工作状态,其通过的电流叫额定电流。
10-01-06 12:46
那它对通过的最大电流有限制吗
因为电压确定了 负载电阻又是定值 那电流也就确定了 是不是就是说对负载有所限制
10-01-06 12:51
hwl123
这个要对负载又限制,象电机的启动电流超过断路器的额定电流且持续时间很短就没有问题。
10-01-06 13:00
如果我的电流是15A 是不是就无法通过断路器
10-01-06 13:02
hwl123
是不能正常工作,一会断路器就跳闸了。
10-01-06 13:16
qlin
应当有个过载动作时限值。
短路保护和过载保护又有区别,好久没接触这些了,说不具体。
10-01-06 15:32
ZSFZSF_0
如果超过额定电流值,对寿命有影响
10-01-06 16:39
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
