首页 嵌入式系统 嵌入式系统
主题:基于ARM-Linux的MiniGUI的仿真与移植
点击:693 回复:0
近几年,随着
嵌入式系统
的日益发展和32位嵌入式处理器以及图形显示设备的广泛应用,目标产品对gui(图形用户界面)的需求越来越多。由于嵌入式系统一般实时性要求很高,所以嵌入式系统下的gui需要具有轻量级型、占用资源少、高性能等特点。此外,嵌入式系统往往是一种定制设备,它对gui的需求各不相同,因此,gui必须也可以定制。而minigui是一个非常适合实时
嵌入式产品
的高效、可靠、可定制、小巧灵活的图形用户界面支持系统,被广泛的应用于高端科技产品中。利用minigui开发出良好的人机交互界面已成为嵌入式开发中的迫切需求。本文实现了在arm-linux环境下进行基于qvfb的minigui的模拟开发、调试,通过在pc机上的仿真模拟,将应用程序完成之后,利用交叉编译工具编译产生在目标机上运行的代码,然后把minigui和可执行应用程序移植到s3c2410目标板上,这样既节省了开发时间,又提高了开发效率和质量。
1 minigui的特点和体系结构
     minigui项目的最初目标是为基于linux的实时
嵌入式操作系统
提供一个轻量级的图像用户界面支持系统。作为操作系统和应用程序之间的中间件,minigui将底层操作系统与硬件平台之间的差别隐藏起来,并对上层应用程序提供了一致的功能特性。
1.1minigui的特点
(1)占用资源少:minigui本身占用的空间非常小,整个minigui系统占用空间在2~4mb,在某些系统上,minigui系统本身所占用的空间可进一步缩小到1mb以内。
(2)高性能、高可靠性:minigui良好的体系结构及优化的图形接口,可确保最快的图形绘制速度。
(3)可定制配置:和linux内核类似,minigui也具有大量的编译配置选项,通过这些选项可指定minigui库中包括哪些用户所需要的功能。
(4)跨操作系统支持:minigui支持linux/uclinux、ecos、uc/os-ii、vxworks等嵌入式操作系统。同时,在不同操作系统上的minigui,提供完全兼容的api接口。
1.2minigui的体系结构
     从整体结构上看,minigui采用的是分层设计的,结构如图1所示。
图1 minigui的分层体系结构
     在最底层,gal(图形抽象层)和ial(输入抽象层)及鼠标和键盘的驱动;中间层是minigui的核心层,包括窗口系统必不可少的各个模块;最顶层是api,即编程接口。gal和ial为minigui提供了底层的linux控制台或者x-window上的图形接口以及输入接口,而pthread用于提供内核级线程支持的c函数库。利用gal和ial,大大提高了minigui的可移植性,并且使程序开发和调试变得更加容易。
2 minigui在qvfb上的仿真应用
     minigui能够在pc机上运行,也能够移植到目标板上运行。在运行linux的pc机上,minigui应用程序可以通过以下两种方式运行:
(1)在x-window上,在虚拟frame buffer的qvfb中运行;
(2) 在linux的字符控制台上,在linux内核提供的framebuffer驱动上运行;
     这里主要介绍minigui在qvfb中的仿真运行。qvfb是qt(qt是linux窗口管理器kde使用的底层函数库)提供的一个虚拟framebuffer工具,该程序是基于qt开发的。
2.1 建立minigui在linux上的运行环境
     在linux环境下,将已经下载好的压缩安装文件qvfb-1.0.tar.gz复制到/opt目录下,在该目录下解压,利用make install命令把qvfb安装到系统默认的/usr/local/bin目录下。在x-window环境下,打开终端,键入qvfb&命令,启动qvfb模拟程序。接下来对qvfb的运行环境进行配置,这里配置为640×480,depth为16bit。qvfb提供了一种软件的方法,通过这种方法,可以看到自己的图像应用程序在pc上运行的效果。它能模拟不同的分辨率及显示的颜色数,因此可以模拟目标机上的嵌入式显示屏,从而大大方便了应用程序的开发与调试。
2.2 安装资源文件和配置minigui的库文件
     在linux环境下,将已下载好的压缩资源文件
minigui-res-1.3.3.tar.gz(该文件包含字体、光标、图标、位图等资源)复制到/opt/emulation目录下(emulation目录为新创建的目录),然后运行./configure脚本成功通过,就可以执行make和make install命令,将资源文件安装到系统默认的/usr/local/lib/minigui/res目录中。将下载好的压缩库文件libminigui-1.3.3.tar.gz复制到/opt/emulation目录下,输入解压缩命令然后进入解压后的目录,在该目录下输入make menuconfig,启动图像界面的配置工具,当配置完成后,输入make对库文件进行重新编译,如果编译成功,输入make install命令,将minigui库安装到默认的/usr /local/lib/目录下。接下来,查看文件/etc /ld.so.conf,如果文件中没有/usr/local/lib这一行,将该行添加到文件的最后,然后执行ldconfig。
2.3 minigui在qvfb上的仿真
     将已下载的mg-samples-1.3.1和mde -1.3.0.tar.gz复制到/opt/emlation/目录下,在终端下进入该目录,依次执行./configure和make命令,将这些示例程序编译成能够在qvfb上可执行的程序。首先修改/usr/local/etc目录下的配置文件minigui.cfg,将gal_engine=fbcon改为gal_engine=qvfb,ial_engine=console改为ial_engine=qvfb。然后使用qvfb&命令启动qvfb,运行/opt /emulation /mg-samples/src目录中的可执行程序,如bomb,即可看到运行在qvfb内的minigui程序,如图2所示:
图2 minigui在qvfb上的仿真
3 minigui在s3c2410上的移植
3.1安装minigui资源文件
     在pc机的/opt目录下创建target目录,将资源文件minigui-res-1.3.3.tar.gz复制到/opt/target目录下进行解压,编辑/opt/target /minigui-res-1.3.3目录下的config.linux文件,将“topdir=”改为“topdir= /opt /target/minigui”,保存退出。然后输入make install将资源文件安装在/opt/target /minigui /usr/local/lib/minigui/res目录下。同时把/opt/target/minigui/usr/local/lib目录下的minigui目录复制到需要制作的文件系统的文件夹中。
3.2 配置安装minigui库文件
     在编译minigui的库文件libminigui -1.3.3之前,首先要正确安装了交叉编译器,即armv41-unknow-linux系列的交叉编译器。使用交叉编译器可以把libminigui-1.3.3库文件编译成一个动态链接库,通过调用该动态链接库,可以正确运行minigui的应用程序。在/opt/target /libminigui-1.3.3下,输入命令make menuconfig进行配置。当配置完成后,保存退出。然后输入make和make install,这样就将交叉编译后的minigui库文件安装在/opt/host/armv41/armv41–unkn own-linux/lib目录下,分别是libminigui-1. 3.so.3.0.0和libmgext -1.3.so.3.0.0。同时,还有指向这些库的符号链接,指向库文件libminigui-1.3.so.3.0.0的符号链接是libminigui -1.3.so.3和libminigui.so,指向库文件libmgext-1.3.so.3.0.0符号链接是libgext  -1.3.so.3和lib-mgext.so。minigui所使用的头文件安装在/opt/host/armv41/armv41  -unknown-linux/include/minigui文件夹内。同时在/opt/host/armv41/armv41-unknown– linux/etc/中还有一个minigui.cfg的配置文件。
3.3 minigui的移植
     将minigui成功移植到s3c2410目标板上,一般要经过以下几个过程:
(1) 把minigui库文件libminigui-1.3. so.3.0.0和libgext -1.3.so.3.0.0,以及它们的符号链接文件,一同复制到要制作成cramfs文件系统的目录root_tech中的/lib下。
(2) 把/opt/target/minigui/usr/local/lib下的minigui目录复制到要制作cramfs文件系统的目录中,比如放到该目录的/usr/sbin/下。当嵌入式系统运行时,应用程序在该minigui目录下调用相关的资源文件。
(3) 在root_tech文件夹内,用mkdir –p /opt/host/armv41/armv41-unknown-linux/ 命令创建一个目录,然后使用命令ln –s /lib /opt/host/armv41/armv41-unknown-linux/lib创建符号链接,上述命令确保系统能够找到正确的动态链接库。
(4) 修改/opt/host/armv41/armv41–un known–linux/etc目录下的minigui.cfg文件,把存放资源的路径改为root_tech目录下对应的路径,从而使应用程序能够找到它使用的资源文件。例如,在pc机上的存放路径为/usr/local/lib,那么在root_tech目录下,如果把minigui资源目录放到了/usr/sbin下,则minigui.cfg文件中的路径必须由/usr/local/lib改为/usr/sbin/,同时还要将“ial_engine=console”改为“ial_engine =ads”。另外,将[fbcon]下的“defaultmode =1024×768-16 bpp”改为“defaultmode =640×480-16 bpp”。将修改后的minigui.cfg文件要放到root_tech目录的/mnt/etc目录下。
(5) 最后,把准备好的root_tech文件夹,利用mkcramfs命令生成cramfs文件系统,利用nfs网络文件系统将生成的文件系统移植到s3c2410中。然后从minicom下进入可执行文件所在的目录/usr/sbin,可执行程序bomb在s3c2410目标板上运行的结果如下图3所示:
图3 minigui在s3c2410开发板上运行
4结束语
     本文将minigui-1.3.3版本在arm - linux环境下,首先在qvfb中进行了仿真应用,同时经过交叉编译后成功的移植到了s3c2410开发板的硬件平台上,试验结果表明能够稳定可靠的运行,为后续基于图形用户界面程序的实际项目的开发与应用打下了基础。随着嵌入式产品应用领域的日益增长,基于minigui开发出良好的人机交互界面,是嵌入式发展的趋势,同时也拥有广阔的市场前景。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=108502&Name=xilinxue
10-01-06 07:35
