首页 电工技术 电工技术
主题:电机引出线首尾端怎么找?
点击:4822 回复:14
请教各位大师
10-01-05 10:36
在《电工手册》里有很详尽的解说。
10-01-05 11:18
你先多看看书吧。在说电机上都有标签了么。
10-01-05 13:02
标签掉了呢
10-01-05 13:24
按照标示就可以的
10-01-05 13:32
用万用表能找出来呀
10-01-05 13:43
用干电池和万用表判别,1先判别三相绕组的各自的两个首尾端.将万用表调到电阻档进行测量,凡是同一相的阻值就很小,因此根据电阻大小可分清两个线端属于同一相,
2判别其中两相绕组的尾端,将万用表调到直流电流档量程要小一些,再将任意一相的绕组的两个线端接到表上,指定表上+极为该相绕组的首端__极为尾端,然后将第二相绕组的两个线端分别接干电池的+和__极在干电池接通的瞬间如果表针摆相大于零的一边.则与干电池+极的相接的线端为第二相绕组的尾端.如果表针反转则第二相绕组首尾与上述相反,3判别第三相的首尾,用万用表所接的这相绕组不动将第三绕组的首位去接干电池的+极和__极.用上述同样的方法可以第三相绕组的首位端.!!!这个是最简单的方法,还有两种方法就没有它简单.你先试一试.不行我在告诉你好吗!!!!!           用指针表的毫安档,黑红表笔接一相绕组的两端,干电池接另一项绕组两端,如果指针正偏,红表笔和电池负极同为一端,都设首端,然后再换第三项接电池,还是正偏红对负。(一定要使指针正偏,电池正负极对调即可           不用电池时,将假设的三项绕组的首端连接在一起与表笔任意只连接,尾端连接后于另一表比连接,在毫安档,转动电机转子,指针动就换一项的首尾端,直到指针不动,就是三项绕组的首端在一起,尾端在一起了
10-01-05 19:21
楼上说的很详细了
10-01-05 23:01
都知道用万用表,还是7楼的比较厚道.表情表情
10-01-05 23:43
看看书
10-01-06 08:01
上一页下一页
