首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:多芯屏蔽线的适用
点击:870 回复:9
是不是不管PLC,还是变频器,只要是模拟量,脉冲,不管是输出,还是输入,都必须用屏蔽线,且屏蔽层接地,防电磁干扰?
10-01-03 21:34
其实也不一定···最好还是用屏蔽线比较保险,只要不是和大电流的电线放在一个线槽里,或者离大功率电器比较远的就没事!
10-01-03 22:25
能用屏蔽的线就用屏蔽的,用了比没用好
10-01-03 23:04
最好用屏蔽线了,那样抗干扰好些
10-01-04 10:32
最好使用屏蔽线。
10-01-04 11:38
最好使用屏蔽线或双绞线
10-01-04 12:34
不是全部需要屏蔽的
如果你的信号线离动力线和开关量信号线距离足够远>60CM可以不要屏蔽的
10-01-04 13:31
全部用屏蔽肯定更好,但屏蔽线的成本要高很多。
10-01-04 14:23
最好用一下抗干扰好的
10-01-04 15:40
最好是屏蔽线双绞线
10-01-10 08:42
