首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:时钟设计
点击:791 回复:6
请问各位能用一个PLC来设计一个电子时钟吗?时间用六个八段吗显示。
10-01-03 09:36
你具体要怎么设计呢
PLC内部就有时钟的,可以用这个内部时钟,然后用数码管显示出来
10-01-03 09:42
呵呵;你数管码带不带译码?用的输出点数是不一样的;
10-01-03 16:25
学习一下可以,但是没实用价值!
10-01-03 22:20
是啊,用PLC来写时间显示的时钟程序可以做到,可是占用的输出端子不少,而且编程麻烦,好像意义不大。
10-01-04 08:03
如果精度你能接受,没问题的
10-01-04 09:44
用一个显示模块不就全部搞定。
10-01-06 11:55
