首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教PLC高手
点击:589 回复:9
三菱plc中那些应用指令比较常用,以其 其用法
谢谢!!
10-01-02 22:41
这怎么说,那么多指令,有的却是是很难用到,常用到哪些也要根据你的实际的机器来看
至于用法,每个指令的用法在编程手册中都有介绍的,你可以先看,如果有不明白的,再来这讨论
10-01-02 22:48
这要看实际情况的
10-01-02 23:35
应该这些最常用:常开、常闭触点,上升沿、下降沿,输出线圈,定时器,计数器,比较指令
10-01-03 09:38
这与你的工作有很大的关系,一般来说逻辑指令会很常用.还有数据的处理指令呀.具体的指令,你最好看一下程序,这样心中有数了.当然我认为你最好把所有指令都看一遍,这样用的时候,也方便.
10-01-03 12:26
同意4楼的观点。
10-01-03 12:41
谢谢!
10-01-03 13:36
对,还有个传送指令,特别有用
10-01-03 15:50
对,还有个传送指令,特别有用
电脑刚才死机发重了,不好意思
最后修改:2010-1-3 15:53:05
10-01-03 15:51
呵呵,这个问题真是不好回答啊。因时而异,因地而异啊。
10-01-04 08:06
