首页 机电一体化
主题:打包机与真空包装机的核心部位解析
点击:588 回复:1
全自动打包机控制系统由核心控制单元PLC和用于操作的人机界面组成,核心控制单元采用LG“PLC”控制,液压系统为加压打包机的核心部分,其工作的可靠性直接决定了打包机动作是否正常可靠,这其中油温控制就成为金属液压打包机液压控制部分的关键。对于机电一休化机械设备,自动化、智能化、单元化使得设计思考周全,其中就要考虑其重要部位。每一种产品的使用寿命都由一个核心部件决定的,而那个核心部件往往是最值钱的一个。例如打包机的核心部件为机芯;封箱机的核心部件是马达;热收缩机的核心部件是炉道;缠绕机的生产已经模块化了,核心部件处于各个模块中。而真空包装机的核心部件是真空泵。现在大部分小型真空包装机使用的都是旋片式真空泵。
液压打包机采用PLC控制,可以实现自动压缩、自动提箱、自动转体、自动打包等功能。并能对生产过程进行实时监控,完成自动诊断、自动报警和数据上传等功能。该油压打包机控制系统的成功应用降低了操作人员的工作强度,提高了设备运行效率和安全性,降低了能源消耗,提高了产品质量。
MH-101A 全自动打包机
电源,功率: 380V/50HZ 750W/5A
打包速度: ≤2.5秒/道
台面高度: 750mm
框架尺寸: 宽800mm*高度根据需要定
捆扎形式: 平行1~多道,方式有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关
适用包带: 厚(0.55~1.2)mm*宽(9~15)mm
电器配置: LG“PLC”控制,法国“TE”,日本”OMRON“,”ZIK“电器适合常规物 体捆包
全自动打包机,广泛用于食品、医药、五金、服装等行业,适用于纸箱打包、包裹信函打包等
09-12-31 15:01
我用过但是不知道是什么原理
10-01-01 15:38
