首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱 PLC 输出问题?
点击:633 回复:8
各位:
    三菱FX1S的PLC 输出Y端是否要继电器隔开?还是可以直接通220V的电。
09-12-29 18:30
可以直接通的!!!
09-12-29 18:40
可以220V 电流小于2A
09-12-29 20:14
要是继电器输出的,可以接,但要注意电流
09-12-29 20:31
最好加继电器以保护PLC触点。
09-12-29 21:11
关键是看电流有多大
09-12-29 21:26
型号写不清楚,是MR,还MT ?MR以上答案都对
09-12-30 00:40
引用 YXBK 在 2009-12-29 21:26:45 发言【内容省略】
同意,既保证质量又能节省。
09-12-30 07:56
如果负载很小,而且动作频率不高,可以直接驱动;
09-12-30 08:43
