uss 多点通讯的编程要点
a) 控制通讯的基本流程同上述点对点通讯方式
b) 对各从站的控制应采取轮询方式,轮询程序同样也是后台工作方式工作的。
c) 根据对各台传动装置控制任务的轻重,在 plc 数据区内建立一个从站地址表,按该地址表轮询各传动装置。采用间接寻址的编程方式,可大大节省cpu 的程序空间。
d) 轮询地址表示例 虽然,uss 协议的实际物理地址只有 30 个,但轮询地址表的大小无限制,其有效站地址可以在表中根据实际应用需要反复出现。实际轮询站点数越多,其轮询的间隔时间也越大,而表中站地址重复次数越多,其轮询的间隔时间越小,因此必须为每个传动装置设定适当的通讯超时时间以适应这种轮询间隔。
e) 不同uss从站可以有不同的uss报文结构。如:pkw + 2 pzd; 4 pkw + 4 pzd;0 pkw + 6 pzd 等组合。但整个系统要支持广播方式,则 uss 网络中的所有从站都必须有相同的 pkw 区才行。
f) 传动装置对以广播方式发送的指令做出响应后,不再回送报文,因此 plc可以不再进入数据接收状态。
(以上内容为深圳市技成培训学员专用资料——《plc 知识》中的一小部分内容,更具体的内容已发在各个论坛网站中)
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:
www.jcpeixun.com
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=108207&Name=jcpeixun
