主题:模拟量输入
点击:820 回复:7
cialiaozilong
我用的是海为PLC,用电位器搞了一个4至20MA的模拟量信号输入,在监控状态下,输入信号变化,为何对应的码值不能改变呢。请教各位
09-12-26 22:44
知道一点
能确定输入得到4-20ma信号?
不变的数值是不是极限数值?
09-12-27 08:14
cialiaozilong
确定是4-20MA信号,而且不是上限值。现在测试时,只要在监控状态下,没接输入信号,显示的码值已经是上限值了。如是是仿真就不会出现这样的情况。急//
09-12-27 08:27
知道一点
看不懂了
没接输入信号,显示的码值已经是上限值了---什么都不接?先查这儿吧
09-12-27 10:07
ZCMY
查这种PLC的模拟量说明或向厂家咨询;
确认输入量程设置及转换后地址;
09-12-27 10:07
伤心之泪
09-12-28 14:37
lwcccf
你 收到的不变的数值是多少,对应的范围是多少。是不是模拟量的类型不对。
10-01-09 09:46
ahljj
再查查看
10-07-21 14:42
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
