标A\K端子的可能不是二极管了.如标A\K\R三个端子,可能为TL431一类的基准电压源电路,也可能是只稳压二极管.如标A\K\G,就是可控硅器件了.场效应器件应标D\G\S.
配合测量和检查在电路中的具体应用,判断是个什么器件.
另外,网络书店专门有一本介绍贴片元件的书,偶尔碰到,应该有参考价值的.
贴片元件的一些标注,有些是不按国标或电工标准的,我照原型号画的电路,编辑校样时,都头疼的,没办法的,能查到资料最好.无资料可查,还是应强化自己测量\判断\顺电路的能力,如用直流低压,串电阻连接到器件两端,根据其电压值,就可准确判断出是二极管还是稳压二极管,有时候要采取手段验证.要动脑筋,想出自己的便利办法来.
资料总是没有全的时候,新器件还在层出不穷,掌握对器件的测量的判断方法,是一个最根本的好办法 .很多器件你确实是查不到的,根据在电路中的具体联系,但是绝大部分可以测量和判断出来.
最后修改:2009-12-25 8:06:49
