首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:自动门控制装置plc梯形图控制程序的设计与调试
点击:3087 回复:4
如题,要求使用西门子S7-200的PLC,求高手解答,不胜感激!!!
1. 自动门控制装置的硬件组成:
自动门控制装置由门内光电探测开关K1.门外光电探测开关K2.开门到位限位开关K3.关门到限位开关K4.开门执行机构KM1(使直流电动机正转).关门执行机构KM2(使直流电动机反转)等部件组成.光电探测开关为检测到人或物体ON.否则为OFF.
2.控制要求:
(1)当有人由内到外或由外到内通过光电检测开关K1或K2时.开门执行机构KM1动作.电动机正转.到达开门限位开关K3位置时.电机停止运行.
(2)自动门在开门位置停留8s后.自动进入关门过程.关门执行机构KM2被起动.电动机反转.当门移动到关门限位开关K4位置时.电机停止运行.
(3)在关门过程中.当有人员由外到内或由内到外通过光电检测开关K2或K1时.应立即停止关门.并自动进入开门程序.
(4)在门打开后的8s等待时间内.若有人员由外至内或由内至外通过光电检测开关K2或K1时.必须重新开始等待8s后.再自动进入关门过程.以保证人员安全通过
(5)开门与关门不可同时进行
3. I/O 编址
4. 编程并调试
5. I/O 端子接线图
最好有时序图.梯形图和控制图
求高手解答,可以+好友或者发我邮箱286586776@qq.com。
09-12-23 18:29
好像在学校学习时的一个习题一样的!
09-12-23 19:38
要自己先想想啊,自己编一点,实在不会,再贴出来,让大家指导,这样才能进步啊
09-12-23 21:54
同意楼上,最起码得有个编程的雏形,遇到什么困难,大家讨论才好。这样,有点让人代做作业的嫌疑。
09-12-24 07:53
呵呵;先自己动手,下次再发要现成的删除;
此贴锁定;
09-12-24 10:43
