主题:求助欧姆龙问题
点击:905 回复:9
ILOVEYOU530
你好。请问下谁帮忙下就是点击PLC 到传送部分程序 到PLC 然后会出现影响PLC问你是否继续。是。但下载程序时会出现 无法下载扩展函数。检查PLC DIP开关或设置。是怎么回事。请指教下。谢谢!
09-12-22 11:52
hwl123
设置没有设好。具体要看PLC的型号,如C200的外面有开关可以调整,可以参考相应的用户手册。小型机一般是首先在线,然后点击PLC、编辑、设置,在扩展指令中选择用户设定就可以了。
09-12-22 12:29
hwl123
另外,要将设置传送到PLC,断电后重新上电就可以下载扩展函数。
09-12-22 12:31
ZCMY
呵呵;下载时不要选扩展函数;
09-12-22 13:46
lj19820422
扩展函数是什么?
09-12-22 14:09
hwl123
就是除基本指令以外的指令。
09-12-22 17:59
sqhuang
PLC的型号设置的不匹配
09-12-22 19:41
ywl523
用不到的,不要一同下载
09-12-22 19:43
知道一点
程序中用到扩展指令了,PLC设置又不要他有效------改设置就欧克
09-12-23 08:01
ZCMY
如果你用到扩展函数,需要把对应的DIP开关设成ON,这样才能下载;
09-12-23 08:05
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
