首页 电工技术 电工技术
主题:真空接触器故障原因诊断
点击:1734 回复:10
  真空接触器作为一种新型接触器,与以往的少油接触器、磁吹接触器等相比具有许多优点,特别是近年来国外最新型真空接触器的涌入和国内厂家不断地推陈出新,使真空接触器结构型式等与以往相比,发生了较大的变化,致使在使用、维护、保养新型真空接触器时,很多工作人员都会感到棘手,特别是出了故障,更是束手无策。
  真空接触器是否有故障,可以根据工业电器能否准确无误地合闸、分闸并可靠地保持在合闸、分闸位置来判断。主回路方面的故障,可以从接触器例行的检修和维护中发现并排除。
  主要的常见故障原因分析如下:
  不能储能。不能储能是真空接触器较常见的故障之一,特别是棘轮、棘爪驱动的储能机构,故障概率较高。储能机构要完成储能动作,主要取决于储能电动机、驱动机构、定位件这3 个环节。紧紧抓住这3 个环节,很容易找出故障的症结。
  无合闸动作。发生无合闸动作故障,主要与合闸电磁铁是否吸合、储能是否到位、定位件动作是否正常有关。
  空合。有合闸动作但合不上闸称之为空合。在分析此类故障时,首先应从合闸保持(锁扣)入手分析,然后再分析是否与储能部分有关。
  不分闸。在此需强调指出,接触器发生拒动、空合等情况时,在分析检修接触器主体之前,要充分判断一下原因是否出在控制及二次元件如辅助开关、端子排等方面,然后再进行接触器的分析诊断。
09-12-21 13:01
09-12-21 14:43
这个真是不好修。
09-12-21 16:39
厂里的还没出故障,机构不太好修
09-12-21 20:36
没用过这东西,不过还是顶一下~!
09-12-21 23:17
刚工作不久,我看到很多东西都是直接换掉的
09-12-22 22:18
引用 lj19820422 在 2009-12-21 23:17:27 发言【内容省略】
有钱的单位都这样做。
10-01-19 17:01
楼主讲了半天没有弄清接触器与断路器的区别,真空接触器吸合线圈是直流线圈,是大电流启动,小电流保持。真空断路器是在真空接触器基础上分电保持和机械闭锁,断路器用于不频繁启动,接触器可以频繁启动。接触器又叫电磁启动器,断路器又叫馈电开关。
10-01-22 19:32
学习了
10-01-22 19:53
引用 1353444925 在 2010-1-22 19:32:52 发言【内容省略】
没见过,什么叫真空接触器呢?用在什么地方,和常用接触器有什么区别?
10-01-23 16:11
上一页下一页
