主题:FX2N通用状态继电器的问题?
点击:1182 回复:6
e.qxy
FX2N通用状态继电器用在顺序控制中是,如果S21置位后S20是不是复位了?
S20后接一个计数器复位指令,S20到S21的转换条件为X1,S21后接一个以定时器T1(K32000)为计数器C1(K9)服务,当按下X1后进入步S21,此时S20是什么状态,计数器能不能工作?
09-12-21 10:49
ZCMY
S可以当做普通继电器用;
如果是在SFC图中,参考编程手册中步进阶梯图的部分;
09-12-21 11:14
EEbeginner
原问:FX2N通用状态继电器的问题?
回复:S21置位后S20理论上是马上复位,实际有一刹那的共同导通时间。三菱编程手册在SFC图编程中有一解释,看下图:
这是对我的回复的一个证明。至于下个问题,你最好画个图,看不明白你说什么。
09-12-21 11:30
fj20
这个可以用实际的程序检验一下就知道结果了
楼主没有PLC可以试?
09-12-21 11:50
huangshanqq
2楼说的对。
09-12-21 15:54
ywl523
能
09-12-21 21:09
e.qxy
我没有PLC可以试的
09-12-22 11:03
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
