首页 电工技术 电工技术
主题:原理
点击:1437 回复:19
各位同仁,师傅们晚上好!昨天,我在检修纺织打样用的恒温烘箱(电源进线是三相四线)。查明故障不加热的原因是一个接触器吸合触头烧坏,(cj1-20交流接触器)。开始是换上电压是380v,cj1-20的接触器,并把原来并接在另一个接触器220的零线拆下改接在电源进线其中一条相线,使之与温控仪控制吸合为380v电压使之工作。虽是可以加热,但横温的接触器不吸合了。后来科长叫我把线圈换上220v的,零线接回去,恒温的接触器就可吸合了。问这样的问提是不是不该拿出来。我想是不是压降引起恒温接触器不吸合?
09-12-18 21:46
零线是不是跨接的,你拆了以后恒温的接触器就没有零线了,虽然还接着,但是不通了。最好上张图,现在这样说起来不好说。
09-12-18 22:15
上个图吧,说不清楚啊
09-12-18 22:51
电压不够
09-12-18 23:09
380v可靠性高于220v,控制有理可循,多看看图纸控制,找出问题所在。或者问你科长,总不会不告知你原因吧。
09-12-19 09:15
应当是电压不够
09-12-19 14:27
上个图吧,说不清楚啊
09-12-19 20:22
这要从看整个的电路图来分析
09-12-19 20:51
我讲述的是那时手头没有220v的接触器,急需烘箱加热,就是出于让手头这个380v的接触器吸合的想法。控制电路不是把接触器的线圈A2并接在一起吗。我拆下只是要换的,并不把那好的零线拆下,如那个保温的接触器的零线没有动。我这样做就是让380v的接触器吸合。因为电源进线是三相四线,如果是220v的进线我就不可能接上起。结果才出现加热吸合,保温不吸合
09-12-19 21:06
看来我是为了把问提说清楚反而说不清楚了。简单说是温控仪同时控制一个加热接触器380v,一个保温接触器220v.(加热我改了380v,温控仪能控制吸合;保温接触器没动)结果就是保温的不吸和。
09-12-19 21:27
上一页下一页
