首页 电工技术 电工技术
主题:电梯变频器日常的保养
点击:441 回复:1
   关于电梯变频器日常的保养:现在电梯都是用变频器来控制,当变频器出故障就会给很多人带来不便,也会急坏管理人员,如果平时有对变频器进行保养,则可大大降低变频器的故障率,我们在维修大量电梯变频器后,总结出平时保养工业电器的几个要注意的问题:
1)电梯电气室温度不能太高,否则变频器元件容易老化,最好装有空调,效果相当不错!
2)防止雨水淋湿,通常是在刮台风时,窗门被风吹坏而使变频器淋到雨水。
3)防雷电,这个就关系到整栋楼或整个小区防雷设施问题,被雷击的变频器一般损坏严重。
4)变频器的散热风扇要定时清尘,发现其有响声或不运转就要更换。
5)电梯电机有不正常响声通常是变频器有问题,如电机三相电流不平衡,这时最好就要维修,等到变频器完全不行则损坏可能比较严重。如果自己没有维修经验就不要自己维修,很多人把变频器弄得更坏。
09-12-16 13:09
一般机关,医院1、2、3做得还好,其他差了些
09-12-16 19:45
