首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:在应用中认识科威卷染机控制系统
点击:483 回复:0
在应用中认识科威卷染机控制系统
尊敬的阁下:
   湖北黄石科威卷染机控制系统又添新现场。这是有关卷染机控制系统的第四篇文章,为您选用时提供参考。
   卷染机的国产化进程已全面完成,卷染机进口的时光一去不复返。
卷染机控制系统的国产化进程却严重滞后,但这一趋势也是必然。
如果你需要了解更多信息,可以参阅前三篇文章。
一、科威卷染机控制系统介绍
1、严重偏心时,能直接启动。
如,卷径1400mm,幅宽2800mm,棉布含水重有3吨,停止10分钟。
    很多现场操作工只能说:人工将布转动一个角度,进行匀水,之后再运行。
有人说,大卷径布辊自身无法自转,电机功率太小。
    但是,上行时,一个电机不行,两个电机可以相互帮助;
下行时,不要任其自由下落,电机应该反向制动;
2、急剧升降速时,能保证布面张力,无掉布现象。
如,当卷染机以100m/min的速度运行时,要在5秒时间内降到10m/min,而布卷直径相差40倍以上,你使用的卷染机能保证布面张力,不出现拉紧或松布现象吗?
      大家知道,升降速时,转动惯量J和角速度变化率(dw/dt)决定补偿转矩的大小。道理简单,但如何做到呢。科威张力PLC内部有专用功能,对两辊的转动惯量进行识别,因此补偿准确,能完全消除升降速时带来的附加张力变化。
3、张力小,且从头至尾都很均匀,如无纺布、麂皮绒,上卷染机能保证幅宽不拉窄。
做普通布不赚钱,因此想用卷染机做价值高一点的布;但原来这些布不是在普通卷染机上做的,要么在液压缸做,要么在进口丹麦缸上做,要么在液流缸上做。但设备投资要么太贵(丹麦缸要50万元),要么(液流缸)排污压力太大,于是科威双变频控制的染缸就走到染厂老板的视野。
3、卷染机联网,进行工艺分配和工艺管理
做系统的人说,只要老板给多些钱,我们就可以联网,达到工艺分配及管理要求;
老板说,如果联网需要太多的成本,还不如加强人为监控。
工艺人员说,本批布有少许质量问题,是工人不按工艺操作,将规定80m/min速度开到120m/min,做得多,赚得多,当时又没发现。
    科威卷染机控制器已经有现场总线功能,如果愿意,联网只是举手之劳。
4、科威卷染控制系统是国产科威品牌
我们不因自已是国产的品牌而自卑,正如我们不因是中国人、大陆人而自卑一样。反过来,我们强调的是:面对现实、脚踏实地,努力学习。
    科威PLC是国产PLC,在业内逐渐扩大影响力;
      科威圆网印花机控制系统,是业内最大的供应商,印花行业也算知名;
      科威卷染机控制系统,已经在多个现场多次比对,性能接近进口液压卷染机系统,超出国内外其他双变频控制系统的性能指标。我们认真、努力打造卷染机控制的品牌,我们一门心思专注于卷染机的性能指标和质量指标。
很多人怀疑。
只能用事实说话。
因为怀疑表示你在关注,你在希望,你在恨铁不成钢。
二、用科威卷染机控制系统改造进口液压卷染机
  因科威卷染机系统具备以上诸多优点,因此,在液压控制系统因维护费用高,维护工作量大而被印染厂逐渐拆除,更换成双变频卷染机控制系统。
  下图是用科威卷染机控制系统改造意大利MEZZERA液压卷染机。
联系电话:梅工, 1 3 5 9 7 7 1 7 5 3 4
湖北黄石:陈工, 13971786783;
广东东莞:张经理,13986591592;
如果你需要卷染机控制系统系列文章,请与上述工作人员联系。
欢迎访问黄石市科威自控有限公司网站:
http://www.kwzk.com
09-12-15 09:35
