首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC输出模块上的点为什么全部有输出????
点击:2166 回复:13
源型?漏型?
09-12-15 00:11
输出指示灯都亮了,后面的继电器本来就应该动作。说明PLC的输出触点没有故障。把PLC所有接线都拆掉,先接上电源线,再接上地线,一根COM线,再接一个输入端子,每接一根线都断电,再开机,看输出点有没有亮。做这些动作之前,不要接输出端。省的出了故障烧掉后面的设备(输出指示灯和后面的设备没关系的,只要输出点在PLC内部被激活,就会量)。正常的话,把PLC剩下的COM全接上,再开机。再一个一个接输入点,还是和原来一样,接一个开一次电。确认问题出在哪里。最好做这些动作之前,把另外一台机器的PLC拆过来。
按这样的方法,找找问题点应该很快的。
09-12-15 08:44
个人感觉,如果是正常的程序,并且别的机器都OK,那很可能是PLC本身的问题,有可能你一接上电源输出就亮了,或者接上COM之后亮。尤其是程序中没有写到的输出端的指示灯都亮。还有就是接地,电源之类的问题。三菱的PLC,输出24V端子短路的话,会出现总电源指示灯闪烁的情况。建议你先把有问题的PLC交换到正常的机器上看一下。
最后修改:2009-12-15 8:52:19
09-12-15 08:51
换个相同的模块试试
10-01-07 20:56
上一页 上一页
