主题:PLC输出模块上的点为什么全部有输出????
点击:2166 回复:13
一PLC输出模块上的点有时候全部都亮,全部都有了输出,这是怎么回事??
1.模块,PLC主题都更换过,还是出现。
2.程序跟其余四组程序一样,肯定不是程序原因。
3.线路检查没有短路及接地。
还有什么情况会造成这种问题的出现呢?
多谢各位!
09-12-14 13:07
mxbhs0714
很简单是主芯片里面的程序有问题
黄石科威自控
09-12-14 13:27
“很简单是主芯片里面的程序有问题”
但是我PLC主体都换过了啊??
09-12-14 13:29
ZCMY
什么PLC ?
09-12-14 13:38
好像是施耐德的
由于暂时联系不到现场人员
一时不能确定是什么PLC
09-12-14 13:46
赵细顺
我用过台达PLC出现过这种情况,后来更换一个模块就好了.
09-12-14 15:07
tongshanxian
1.模块,PLC主题都更换过,还是出现。【扩展模块和CPU都更换过,就排除硬件的问题】
2.程序跟其余四组程序一样,肯定不是程序原因。【程序也跟其他的相同,就排除了程序(软件)的问题】
3.线路检查没有短路及接地。【排除接线问题】
【软硬件都排除了,是否是这台设备的外部触发条件导致此模块都有输出呢?是否检查各个输入点都正常?】
09-12-14 16:49
ywl523
首先,要确定PLC接输出的设备是否工作,不是,则有可能指示灯的亮度变强,影响观察
09-12-14 19:00
jingweizdh
楼主一共有四组相同的设备,为何不用其中一组运行正常的去替换试验呢?
09-12-14 19:53
我也想问各位如果外围接线有问题的话会不会造成此现象的发生?
不仅是灯亮,输出所接的继电器也吸合了
PLC,输出模块换过了,还是这组有问题。
09-12-14 21:51
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
