首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子s7-200plc与dcs通讯接口问题
点击:2160 回复:3
西门子s7-200plc如果要提供dcs接口,该怎么留?是否直接用编程口就行?s7-300呢?初次接触此类问题,请各高手尽可能帮助,谢谢!
09-12-12 20:18
留下钱就可以了。
如果你的DCS是通过以太网,那么你需要花钱去买以太网通讯模块,如果是DP或者其他总线类型,你仍然需要购买对应的模块或者转换器,对于S7-300也是如此,所以,在你无法预料DCS的总线类型前,留下钱是最为稳妥的。
Regards
09-12-13 14:53
引用 cvlsam 在 2009-12-13 14:53:31 发言【内容省略】
09-12-14 19:42
二楼回复的有意思呵呵
10-01-06 10:59
