首页 工业以太网 工业以太网
主题:倍加福采用经过硬化处理的以太网开关
点击:880 回复:3
为了满足在爆炸性环境下工业应用场合的各项要求,倍加福公司(德国工业自动化传感器和电子元件生产商)决定采用经过硬化处理的以太网开关,这种开关由Amphenol开发,符合ATEX第二区的规定。
  特定工业应用涉及工业生产过程的监控和控制,以及恶劣环境下的数据采集,有时还会涉及可能出现爆炸性环境的工作区域。在此类应用场合中,一丁点儿火花都可能造成灾难性的后果。因此,必须采用特殊的设备,这种设备应能够适应所述工作区的危险性。
  这些爆炸性环境区域在欧洲指令(即ATEX“爆炸性环境”规定)中作了严格的规定,该指令中定义了三个主要区域。因此,带ATEX第二区分类的电子设备适宜于暂时和/或轻微爆炸性的工作环境,而有ATEX第一区标记的设备可以用于经常性的爆炸环境的区域。而ATEX 第0区设备,则是唯一一种可用于长期爆炸性环境的类型。
  为了将危险区外部的信号传输到完全安全的数据处理区域,Amphenol已开发出一种经过硬化处理的五端口式以太网开关,即RJ开关。作为德国工业自动化传感器和电子元件生产商,倍加福公司打算抢占这个商机,因此,该公司正设法以高质量的产品来丰富其产品线。通过逻辑比较,该公司选择了Amphenol的RJ开关,目前,根据与美国生产商签订的协议条款,正在热销这种开关。
  “在我们看来,除RJ开关的ATEX第二区分类外,该种开关另一优点是非常精细的生产工艺,尤其是独特的技术性能,使其成为市场上一种无可匹敌的产品”,倍加福公司产品市场营销经理Andreas Grimsehl说道。
  由于RJ开关有五个端口,因此它的以太网连接范围可达200米,并且能将信息分配给以太网系统内的其它部件。
  RJ开关的五个端口通过RJFieldTM技术(Amphenol专利)进一步强化。此外,机械弹簧增强了该开关的连接安全。对操作员来说,某个端口的断开还涉及其它操作。即使这种操作很简单,不需要任何特定的工具,但是仍可以限制负载条件下不合时宜的断路的风险。
  而且,这种开关适用于设备运行的最大输出量,比如,10或100兆字节/秒。该开关的智能性也可以从其自动识别连接电缆类型的跨接功能中看出。最后,RJ开关可与P68密封级相兼容,可在-40°C至+75°C的常温下使用,因此,即使在恶劣环境下也可能广泛地运用。
  Amphenol-RJ-开关.jpg照片标题为:Amphenol RJ经硬化处理的以太网开关结合了ATEX第二区的兼容性,具有一流的性能。
  Amphenol公司成立于1932年,是世界上最大的互联产品的制造商之一,负责设计、制造和销售电气、电子和光纤的连接器、互联系统以及共轴和扁平带状线缆。
  Amphenol-Socapex是一个法国公司,属于Amphenol集团公司。Amphenol-Socapex设计、制造和供应理论上适用于恶劣环境需要的电气和光连接器及互联系统。
  我们主要的市场集中在军用航空和工业运用领域,如C41SR和军用飞机、舰队、车队、武器和军需品以及航空用品;但也适用于:国土安全、机械工具、石油和天然气、采矿、铁路、娱乐、以及医疗设备。
  作为MIL-DTL-38999衍生产品的专家、Amphenol-Socapex公司因供应高密度印刷电路板连接器、现场总线和最佳的以太网解决方案、以及恶劣环境下的光连接器而闻名遐迩。
09-12-12 10:57
不错学习一下,帮你顶下啊
10-01-14 13:32
那这种产品应该有防爆证书了?
10-01-20 13:28
学习了,呵呵
10-03-01 07:30
