在实际的加工生产中,考虑到材料剪切后的质量问题,很多人都忽视了一个重要的因素就是材料在剪板机前的剪板边长的问题。
举一个例子来说假设沿着一张某种尺寸的钢板剪切成一定的石村的时候,剪板机必须要有更大的压力来完成定位工作,经过计算可知大概需要施加几吨压力才能把钢板顶起来,这时候操作者必须为几百磅重的直边下落作好准备工作。在实际生产重我们制备某些零件时甚至需要好几个身强力壮的工人甚至是起重机来完成剪切工作。根据生产目标的不同。实际剪切重经常需要剪切边长比较长的零件,为了解决这一问题。 现在出现了一种能够代替人力的托料装置。这种装置非常适合于需要从事这种工作的车间,并且这种装置具有很强的互换性。如果利用该装置,需要成型这种边长比较长的制件时只需要一个人来操作。
在剪切的过程中还有一个问题不可忽视就是剪切厚度的问题和剪切精度的问题。就剪切来说,剪切厚度的大小范围主要取决于剪板机上所采用的刀具的型号。一般情况下在采用合适的刀具的条件下会产生一毫米左右的偏差是正常的现象。此外还有一点,数控技术的发展在某种程度上很好的解决了这个问题,数控剪板机为快速装刀具具提供了很好的便利条件,当您需要剪切小批量的零件的时候,这个问题显得更为重要。
本文出自http://www.jstwjc.com/Simplified/72.html如需转载请注明出处.
