剪板机是在工业生产尤其是接些生产当中应用比较广泛的一种机械设备,剪板机的型号不同能剪切各种厚度的钢板材料。当剪板的厚度小于10毫米的时候剪板机的传动方式多为机械传动,大于10毫米的时候多为液压动传动。一般情况下用于脚踏或者按钮操纵进行单次或连续剪切的金属。在操作减半的时候一定要注意安全。要特别注意以下几点内容:一是工作前要认真检查剪板机各部分是否正常,电气设备是否完好,及其的各个部分是否有良好的润滑,清除台面及其周围放置有工具、量具等杂物以及剪切下来的废料。还有就是不要为了节省人力只安排一个人操作剪板机,正常情况下应该安排两个到三个人来协调进行送料、控制尺寸精度及取料等一系列工作,并确定由一人统一指挥。要根据规定的剪切的厚度,调整剪板机的模具型号以及模具间隙。不能同时剪切两种不同规格甚至不同材料的板料。更不能将几块板料放在一起剪切。剪切的板料要求是表面要平整,不能剪切定位不好以及材料比较脆的板料。为了保证工作人员的安全问题剪板机的相关机械装置以及轴等运动部位必须采用安装防护罩,在生产后产生的废料形状各异。一般都存在尖角操作者应及时清除,防止受到这些废料的伤害。总之在使用剪板机的时候我们要严格按照操作规程来操作,杜绝一切安全隐患。
本文来自http://www.jstwjc.com/Simplified/73.html如需转载请注明出处.
