首页 电工技术 电工技术
主题:请问有关电压的问题
点击:1430 回复:16
我想请教经常做出门设备的专家一些问题:
1、漏电开关有没有110V与220V的区分
2、在110V国家的三相线电压为多少
3、国内有没有110V的三相卧式电机,功率在2HP左右
4、是否任何电气都要有相应的认证,小到端子排等
谢谢
最后修改:2009-12-5 16:41:00
09-12-05 16:37
漏电开关电压对它的控制回路有影响
09-12-05 17:57
在110V国家的三相线电压为220伏,任何电气都要有相应的认证的。剩下的不清楚。
09-12-05 19:25
有区别。
2、在110V国家的三相线电压为多少
见本人发贴http://m.gkong.com/bbs/226180.ashx
自己找电机厂问问就行了。一般都做的,不过在两马力左右,应该有吧。不过他们一般都定做。
有些是不需做认证的。一般有强制认证和推荐性认证。在涉及到安全时,一般都要进行认证。如果出口还要有一些环境方面的认证,现在我国也开始重视环境的认证了。干式金钢石钻现在好象是推荐性认证,还没有进行强制认证。不过估计强制认证也不远了。带水源的金钢石钻一定要进行强制认证。我国安全认证是3C认证。
09-12-05 20:12
110*1.732就是线电压电机可以改装成110的
09-12-05 21:32
三相110的电机,第一次听说
09-12-06 07:41
日本的比较多
09-12-06 08:05
引用 daxianmoju 在 2009-12-6 8:05:01 发言【内容省略】
天大的三相电是220V的
09-12-06 21:01
1  有区别。3自己找电机厂问问就行了大概要定做了
09-12-06 23:36
谢谢大家的热心回答,那漏电开关有没有分110V \220V之分呢
09-12-07 08:56
上一页下一页
