主题:西门子电位器的时间调整使用方法
点击:2043 回复:10
zhangyongpeng
西门子S7-200有多少个电位器 具体通道符号是什么 怎么使用 如果时间的长度大于定时器的可调整范围怎么使用 比如有一个时间是200S 定时器的可调范围是20S 那么用什么的设计方法可以使一个20S电位器调整200S的时间(调整时间为0-200S)
感激不尽
09-12-03 23:23
cvlsam
S7-200没有电位器,所以后续的问题也不用回答了。
Regards
09-12-04 09:07
yccj5000
同意楼上的
09-12-04 09:29
ZCMY
是指CPU上的模拟电位器?
09-12-04 10:30
lzy531001
两个定时器串联控制
09-12-04 10:52
zhangyongpeng
有四个时间要控制 一个200S 其他是20S 用西门子那个电位器可以满足要求
感谢了 新手初学 请多指教
09-12-04 11:11
welfare1987
把20S电位器所对应定时器值在程序里乘以10,再做为另一个定时期的设定值
09-12-04 12:13
zhangyongpeng
具体怎么乘以10啊 又怎么作为另一个电位器的时间
水平不高请多指教
感谢感谢
09-12-04 21:21
welfare1987
把SMB28传送到VW100里,然后VW100*10放到VW102里,在用VW102当定时器的设定值
09-12-04 22:29
lwcccf
用那两个电位器,调整起来也不方便,如果是要操作人员调就更不合适了。
09-12-05 10:12
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
