上两天使用stl指令编了个程序,发现了个问题当stl指令没执行到ret时就把电源给断了,而再开机时就会出现自动运行的情况,起初我以为是stl有断电忆功能,上电会把没执行完的,执行完。今天特意去翻了下书,原来是我用了s10~s19作工作过程,这十个装态器是自动返回原点用的。
原来看书的时候看到过这个,但以为用来作为过程也是一样的就没太注意了。没想到会这样,以后还是要多注意这些细节。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=106853&Name=mfk8566
