首页 电工技术 电工技术
主题:新手徒弟请教两个问题
点击:1433 回复:14
1。250V/15A与380V/15A保险管有何区别?
2。零序电流是怎样产生的?表情表情
09-12-02 19:56
保险的绝缘等级不一样
09-12-02 20:05
保险管区别不是很大。应该可以通用。
零序电流是在三相不平衡时产生的。
09-12-02 20:21
引用 chenqing309 在 2009-12-2 20:05:12 发言【内容省略】
晕了,绝缘等级不同?很明确就是电压等级不同,一个是380V回路中提供额定15A保护,一个是220V回路中提供15A保护的。
09-12-02 20:42
电压等级不同,一个是380V回路中保护,一个是220V回路中保护
09-12-02 20:54
最好还是按要求用,要不然还造那么多型号干嘛
09-12-02 22:18
1.熔断器是有电压等级区别的,比如在额定电流相同的情况下,10kV的熔断器和220V熔断器区别就很大,虽然相同的电流都能使其熔断,但如果电压太高,熔断的断口就不能保证绝缘安全。所以高压熔断器可以用在低压上,但低压的就不能用在高压上。
2.在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0
如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)
这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路。
以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。
零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC
09-12-03 09:50
电压等级不同,220的不能用在380电路中
09-12-03 14:09
引用 lwcccf 在 2009-12-3 9:50:00 发言【内容省略】
原来也是漏保啊
09-12-03 14:43
高一级电压可以用用在低一级上,反之不行。
09-12-03 17:21
上一页下一页
