首页 人机界面 人机界面
主题:WINCC工程里的趋势图不能显示以前的归档?
点击:3475 回复:8
WINCC工程里的趋势图不能显示以前的归档?只能显示当前的,是否与硬盘有关,如何解决?谢谢老师指点。
09-12-02 10:54
要显示以前的归档,你需要组态历史归档,在变量记录系统中去组态你的归档属性。
由于Wincc的历史归档趋势与实时归档趋势使用的是同一个控件,差异仅仅是使用的变量为实时变量还是历史变量而已。
同时,由于Wincc归档系统的特殊性,其可以选择保存在内存中还是保存在磁盘上,所以务必要看清选项进行设置。
Regards
09-12-02 10:59
楼上的老师,这台设备前端时间还能显示以前的,只是现在不行了,有其它原因吗?
09-12-02 11:10
引用 发富人 在 2009-12-2 11:10:05 发言【内容省略】
可能是:前面的趋势记录被破坏,或许是你的归档周期没有设定,导致归档满而优先删除以前的。
Regards
09-12-02 11:23
谢谢楼上的老师,明白了。
09-12-02 11:35
估计是归档新的覆盖旧的了,看看你的归档设置吧。
09-12-02 13:18
高人又来给大家讲课了,谢谢了。
为了鼓励CVLSAM发贴,建议坛主给予精华奖历。
09-12-02 15:24
已经加精,如果大家认为哪个回复好,可以向我推荐。
09-12-02 19:35
CVLSAM回复的技术贴,多是很有质量的。坛主多给他加精吧。
09-12-03 08:56
