变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器与热继电器配合使用问题!
点击:2331 回复:7
各位好!
附件为图纸
我用一个变频器驱动两个电机,两个电机交替工作,变频器设定功率为1.1KW,我将其中较小电机(0.18KW)用热继电器作保护,但热继电器总是跳掉(热继电器现在设定的电流为0.63A)。
请问造成热继电器跳掉的原因是什么?如何解决此问题?
谢谢帮忙!
09-11-30 13:44
chengjun77
两个电机交替工作是否频繁。
09-11-30 18:05
kdrjl
小电机工作时,热继电器主触点流过的电流是否测过?采用的控制方式是V/F控制吗?
09-11-30 20:06
chenqing309
变频器中可以设置电流不需要按装热元件
09-11-30 21:54
附件:
本地下载
运行不频繁,但两个电机交替运行间隔为3秒钟,既一个电机运行停止3秒后另一个电机开始运行。
电流量过,在正常范围内,是V/F控制方式。
变频器设定的电流只是用于保护较大电机的,较小电机的保护应该需要热元件。
谢谢各位
09-12-01 13:45
kdrjl
09-12-01 20:29
kdrjl
小电机工作在过载状态了。看看小电机实际的工作电流,是不是已经超载了。在电机的电缆线上串联一个交流电流表最好是谐波表。或者直接监控变频器的参数r0027。
09-12-01 20:33
由于现在不能到现场,所以无法测量,推测应该是过载了,但过载原因是什么,怎么解决这个问题啊?如果只是换一个较大的热继电器的话就没有意义了。
还望指教。谢谢!
09-12-03 08:54
融合创新,智汇湾区——粤港澳大湾区高质量发展出海大会在深圳隆重举行,英特尔与吉方工控携手共启中国企业全球化新航程
签约!西门子与中信集团达成战略合作
中控技术获评杭州高新区(滨江)“领军企业”
2026 Engineering Base Plant创新研讨会在沪举行
和利时受邀出席2026四川省自动化与仪器仪表学术年会,XMagital®赋能“智改数转”新未来
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 荣获 “2026 CAIMRS 控制产品新质奖”
财智向新 产融协同 苏州工业园区“AI+制造”暨出海产融协同大会成功举办
展会预告 | 领邦智能重磅发布VisionAgent 3.0,彰显“极致通用”硬核实力
